por Müller Qui 17 Set - 21:47:34
Zen013 escreveu:Boa noite pessoal, mais uma vez agradeço antecipadamente a atenção de todos.
Tenho um comodoro 1991 impecavel, mas infelizmente vou precisar trocar todas as borrachas de porta, já ate comprei um jogo novo no opala.com, tenho duas perguntas para fazer:
Tenho que retirar o limitador das portas dianteiras para troca las? Digo isto pois elas vem inteiras e não queria corta las.
Preciso realmente coloca las com cola?
Preciso das dicas e ideia de voces.
Meu caro, vai precisar de um pouco de paciência caso seja vc mesmo quem vai fazer o serviço.
Vc vai ter q retirar o pino q segura o limitador na coluna. Mas não sei como ele sai sem destruí-lo......
Além disso, tem q desmontar a fiação e puxá-las pra fora da porta.
Não há necessidade de passar cola em toda a extensão das borrachas a menos q os pinos fiquem mto frouxos nos furos. Passe apenas nos pontos onde há a "união" da porta com a armação.
Nas portas traseiras, basta apenas retirar a fiação.
As portas vão ficar mto ruim de fechar até as borrachas se assentarem e tomarem a forma do carro.
