Fiz funcionar e consegui com muita dificuldade chegar em minha casa que fica 5 km de distancia onde pretendo continuar com a briga entre eu e a caravan, em minha casa percebi que a caravan esta bebendo muito ja verifiquei o carburador solex h34 varias vezes e nao encontrei nenhum furo ou peça com problema aparentemente tudo ok, o problema que 4 litros de gasolina esta dando para andar poucas quadras, verifiquei o ponto do motor colocando no polia no A e o cabo de vela na sequencia 1,3,4,2 sentido horario, regulei a lenta, carburador sempre seco sem encharcar, antes vazava gasolina do carburador quando o carro quente e ao desligar o carburador esquentava muito e a gasolina ainda pingava, para resolver o aquecimento coloquei 2 junta abaixo do carburador e percebi que o cavalete da boa nao existia e coloquei tambem resolvendo o problema de gotejamento apos desligar que causava afogamento, mas ainda depois destas mudanças esta bebendo muito, fiz uma media com gasolina na mamadeira deu faixa de 2,5 km por litro mas o fato que se eu ligo por alguns minutos e depois vou ver a gasolina sumiu e mesmo o carburador estando seco sem característica que esta com excesso de gasolina, venho pedir ajuda aos mais sabios que possa me dar um norte pois nao sei mais o que pesquisar pois tenho muito tempo e ja pesquisei vários dias e varias horas.
Percebo que no local de regular entrada de ar do carburador fica gelado ao por o dedo.
