Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Lanterna traseira 76
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Pessoal, alguém teria a carcaça da lanterna do Opala 76 pra me vender? A minha esquerda, que não a de ré, está bem podre e feia. Achei uma por 75 com frete, será que está caro?
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Re: Lanterna traseira 76
Lente:
http://www.americanas.com.br/produto/7798347/lente-da-lanterna-traseira-alternativo-opala-1975-ate-1979-vermelha
http://www.supimpa.com.br/pecas/plaincart/index.php?c=503&p=5011&page=1
Carcaça:
http://www.guedesemiranda.com.br/carcaca-da-lanterna-traseira-opala-1975%2f79---fibra/5480/43/3298/&cm1=21&cm2=27&m=B&-2.-chevrolet-cm1-21&-2.1-opala%2f-caravan-cm2-27
Carcaça:
Júnior30- Opaleiro
Opa, valeu pela dica amigo, vou dar uma olhada!!!OpaleiroJlle escreveu:Lente:
Carcaça:
Júnior30- Opaleiro
Pessoal, pesquisando, achei esse jogo de carcaças no ML, as reproduções são em alumínio, segundo o vendedor são de excelente qualidade e não são tortas como as de fibra. Alguém já comprou? Será que vale a pena, as minhas estão podres por dentro, e uma o aro cromado foi pro espaço, está inclusive entrando água por ali. O que acham? Só não comprarei as lanternas dai, então ele faz nesse valor com frete!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-629899150-4-carcaca-lanterna-traseira-opala-caravan-75-76-77-78-79-_JM
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Fala Junior blz?
Por ser de alumínio vai comprar uma vez apenas, pois elas não enferrujam e aparentam serem bem feitas, mas por foto é complicado.. mas aparentam.
Tem só uma ruin? ou todas estão meio meio? se for só uma as vezes é vantagem comprar só uma..
Mas também vc pode comprar o jogo do mercado livre e vender as suas outras 3 se estiverem boas.. já recupera o $$
Abraçoss
Abraçoss
Júnior30- Opaleiro
Opa, tranquilo Sossa? Então cara, na verdade uma está derretendo, a parte cromada mesmo já detonou metade, as outras 3, a parte cromada está boa, de uma já começa a apodrecer, mas todas elas estão podres por dentro, inclusive as partes de fixação das lanternas, ai por isso pensei em trocar todas, como você disse, por fotos parecem ser bacanas, mas tenho um pouco de receio de comprar, ser mal feita e eu me arrepender...Huahuahuhuua!!!
Júnior30- Opaleiro
Pessoal, primeira coisa, já comprei e instalei as novas carcaças e lanternas, amanhã posto fotos, ficaram bacanas, gostei do resultado, e melhor, não foi necessária nenhuma adaptação. Já aproveitei e troquei os faróis, um estava queimado, agora faltam só as lanternas dianteiras que não chegaram ainda!!!
Agora uma dúvida amigo...Meu carro está sem a caixa evaporadora do ar, achei essa pra comprar, sabem me dizer se serviria no meu 76? Há um modelo específico ou são todas iguais?
http://rs.olx.com.br/regioes-de-caxias-do-sul-e-passo-fundo/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/opala-ar-ccondicionado-64754922?xtor=EPR-12
Agradeço desde já!!!
Júnior30- Opaleiro
Seguem as fotos das carcaças e lanternas novas. As carcaças são feitas em alumínio, gostei bastante do resultado, só vieram faltando as borrachas das lanternas, mas segundo o vendedor ele vai me enviar, troquei os faróis e as lanternas dianteiras também, porém me enviaram duas lanternas dianteiras do lado esquerdo, ai ele vai enviar as do lado direito também!!!
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Bacana Junior! Parecem muito bem feitas as carcaças, pelo visto valeu a pena arriscar!
e tem mais uma... agora não apodrece mais hehehe
E sim a caixa evaporadora é está mesmo, se não me engano todos modelos usam as mesmas!
Abraçoss
Abraçoss
Júnior30- Opaleiro
Valeu Sossa, pois é cara, valeu a pena arriscar sim, gostei bastante, encaixe como a original praticamente, pra dizer que não tive que fazer nada, de um lado tive que abrir um pouco os furos de fixação, mas só, é uma boa alternativa, as minhas quando tirei, todas desintegraram, não sobrou uma inteira...Quanto a caixa acho que vou comprar então, deixo guardada até poder instalar. Tem que ser um eletricista ou esses caras que mexem com ar condicionado será?
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
Essa caixa ai é simples de instalar, só tem um lugar e não tem como por virada e não é do ar condicionado não, é só do sistema de ventilação forçado!
Pra instalar é só limpar bem onde vai a caixa no carro, passar massa de calafetar na junção, por ela e prender 1 parafuso, pronto ta fixada!
Colocar os dutos e ligar um fio no caixa de fusíveis no pós chave e o outro pro controlador no painel, não tem muito segredo.
Abraçoss
Abraçoss
