olá galera venho aqui de novo pedir a ajuda de vcs, meu carro logo quando ligo ele fica uns 2, 3 segundos batendo tucho o que pode ser? são tuchos hidraulicos e acho que não era p fazer isso ai ele faz esses barulhos ( tec tec tec) ai para e a luz do oleo apaga tb será que pode ser algo de errado? e outra coisa alguem sabe se tem diferença entre as astes de valvulas de motor a alcool ou gasolina? se elas tem diferença?
Há 54 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Tucho fazendo barulho
edimmota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala de luxo 4p
cambio 3M
Re: Tucho fazendo barulho
Os tuchos foram pro saco e o seu motor está com muita folga......
http://www.opaleirosdoparana.com/t39002-valvulas-e-comando-de-valvulas#649724
edimmota- Opaleiro
cambio 3M
BANDIT escreveu:Os tuchos foram pro saco e o seu motor está com muita folga......
rapaz acredito que os tuchos ainda estão bons pois tem cerca de 1 ano que coloquei novo, a cerca da folga juro p vc que já tentei de tudo para regular mas n fica perfeito o engraçado é que ele faz esse barulho quando liga e depois para, e será que as varetas dos tuchos tem algo a ver? porque antes era a gasolina e coloquei cabeçote de alcool mas n troquei as varetas...
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
O que o Bandit quis dizer, é o seu motor pode ter folgas nas bronzinas, buchas de comando, o que demora pra fazer pressão de óleo nos tuchos e apagar a luz do óleo..
Tucho novo pode dar problema, coloquei 2 jogos novos no meu 6cil, só resolveu quando coloquei os tuchos velhos originais.
Se está usando óleo e filtro vagabundo, tipo Ipiranga, Tecfil, etc, também pode fazer isso.
