Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
laura hick
troca de amortecedores e molas do opala
laura hick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Cupê 1979
Data de inscrição : 17/02/2015
Gostaria de trocar as molas e amortecedores dianteiros do meu opala em casa, precisa por calço para as molas dianteira? Meu amigo disse que não.
Re: troca de amortecedores e molas do opala
Segundo o catalogo vai uma borracha no agregado, na balança nao precisa.
E cuidado para tirar a mola em casa, se nao tiver a ferramente nao tenta.
E segue o tutorial
http://www.opaleirosdoparana.com/t6367-retirando-e-desmontado-supensao-6cc
E segue o tutorial
http://www.opaleirosdoparana.com/t13139-procedimento-para-trocar-as-molas-sem-retirar-o-agregado
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
thallisguimaraes escreveu:Segundo o catalogo vai uma borracha no agregado, na balança nao precisa.
E segue o tutorial
Concordo.
Porééééééémmmm... Tem um corajoso no youtube que fez um vídeo mostrado como trocar sem o encolhedor. Eu não faria daquele jeito. Eu usaria o encolhedor de molas. Se não me engano, o vídeo é no canal "opala na veia". É "veia" e não "véia". Ali, ninguém atropela a idosa.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Concordo.
Coisa de loco fazer isso,não sei vocês mas não curto nem um pouco esse canal,muito fraco em informações.
opala4cc- Moderador
bruno silverstar83 escreveu:opala4cc escreveu:
Concordo.
<removido>
Última edição por opala4cc em Qui 4 Jun - 17:00:37, editado 1 vez(es)
Idade : 27
4.1/S
opala4cc escreveu:bruno silverstar83 escreveu:
Concordo. Só estava esperando alguém mencionar para criar coragem de concordar. Aliás, aquele vídeo de blocar o diferencial foi o maior fiasco que já vi. Pelo menos eu ri móóóóíiiiiiiiito!
Pois é,o cara não tem muita experiência(eu tambem não tenho,mas é meu ponto de vista),esse do diferencial foi foda,mas tem um tambem de como fazer tuchos mecânicos com porcas
Eu lembro que respondi um video dele corrigindo sobres as relações de dif que sairam,aposto que ele não sabe que saiu a 3:73 kkkkkkk
opala4cc- Moderador
[quote="bruno silverstar83"]
Rsrsrs.... fosse no canal do Tonella, ia ter umas 2000 pessoas lhe acusando de "Zé Frisinho"! KKKKKKKKKKKKKKK
Última edição por opala4cc em Qui 4 Jun - 17:01:36, editado 1 vez(es)
Idade : 27
4.1/S
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
acham que opala é igual fusca que com qualquer gambiarra funciona,não é bem assim kkkkkkkkkkkkk
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Kkkkkk esse canal do "Opala na Veia" é uma piada mesmo, sempre dou umas risadas quando assisto!!
Tem um canal bem legal (meio nessa onda, mas o cara manja um pouco) chama-se. "Biu Diaz" só que o foco é mais Mavericks e Corcéis!!
Idade : 27
4.1/S
Anderson Carvalho escreveu:Kkkkkk esse canal do "Opala na Veia" é uma piada mesmo, sempre dou umas risadas quando assisto!!
Tambem gosto desse canal do Biu,o primeiro video que vi dele foi de um Maverick do Arthur da W.O.T preparações,esse canal tem bastante videos legais,apesar de não ser de opala.
