Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
abelardoopala
Pedro Opala90
Rato Loko
Gustavo Godoy
8 participantes
vazamento pela tampa
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Meu carro esta com um pequeno vazamento de oleo pela junta da tampa de valvula, ja troquei a junta passei cola dos dois lados e nao resolveu,continua vszando no ultimo cilindro,proximo a parede corta fogo,sera q o problema e a tampa?..ou sera q as juntas q eu to comprando sao ruims,da pra usar duas?
Rato Loko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Re: vazamento pela tampa
Boa noite Gustavo,
Bom, se tentou 2x e continua vazando, é certo que é na tampa.
Primeiro, retire a tampa , limpe muito bem ela e pegue um martelo de funileiro ( aqueles retos ) e coloque num lugar plaino e bata levemente aonde vai os parafusos. Olhe bem para ver se o empeno também é em todo redor da tampa, tem concerto... porem tem que ter paciencia para desempenar no martelo. ( que é o mesmo processo que se faz aonde vai os parafusos )
Ahh, evite passar cola aonde ela se assenta com o cabeçote, ok? quando aperta, a cola vaza para as laterais, e... cola nas valvulas ou descendo com o óleo não é muito legal não rsrs
Vlw Rato...putz passei cola de monte ali...vo compra uma tampa nova cromada
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Como citado, a tampa pode estar torta, principalmente se foi usado cola, na hora de retirar entorta mesmo.
No meu 6cil, troquei 3 juntas, marcas diferentes, endireitei tampa e continuava vazando.
Resolveu quando consegui borracha macia mais grossa e fiz a junta.
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
Cara cuidado com essas tampas cromadas, tem muitas a venda por ai que são paralelas ai é que vai vazar mesmo
As minhas eu monto assim limpo bem as duas superfícies ai passo cola 3 m só na tampa e coloco a junto de forma que ela fique bem certa na tampa ai deixo secar a cola e só depois coloco a tampa no lugar sem cola por baixo e deixo secar a cola na junta antes de por pra não correr o risco da cola ajudar ela a esmagar ela!!!
LucasGGomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Aproveitando o rumo pra prosa.
Pessoal, boa tarde ! Pra eu não criar um outro tópico, eu gostaria de aproveitar a tópico do colega e pergunta.
Fui na auto peças comprar a junta da tampa de válvulas e o cara falou que até 90 foi fabricado de um material que agora eu esqueci o nome ( Deu branco no nome )... cortiça.. lembrei, de cortiça. E após 90 saiu em borracha.
Eu fui trocar a junta da tampa de válvulas do meu, limpei a tampa o máximo que consegui, coloquei a junta na tampa. Depois coloquei no carro.
O problema: Do lado direito ( onde ficam as velas ) a junta simplismente partiu ao meio e ficou pendurada. Ficou vazando óleo ...
Faz alguma diferença, usar de borracha ou de cortiça ? Eu nunca me apeguei a esse detalhe, primeira vez que tenho esse problema.
mauriciofadanelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
tive um problema parecido. não havia amassado ou empenado na tampa. passei um pouco de silicone branco na superfície da tampa (somente na parte onde apareceu o vazamento) esperei secar um 5 minutos coloquei a junta e não vazou mais.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
LucasGGomes escreveu:Pessoal, boa tarde ! Pra eu não criar um outro tópico, eu gostaria de aproveitar a tópico do colega e pergunta.
A minha é de cortiça (ano 89), lambusei com pouca cola de junta de motores (uma vermelha), não coloca muito não, senão ela cria tipo um calço e a tampa não fica reta. Na hora de apertar tem que ir apertando por igual cada parafuso.
Se a tampa não tiver torta, não vaza se colocar assim.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Está com as arroelas originais?
