olá, meu opala quando eu acelero ele +/- 3500-4000 RPM parece uma maquina de costura, fica aquele "tec tec tec tec" vindo do motor, o que poderia ser? ja me falaram que pode ser a junta, e outros que o coletor pode nao estar totalmente reto, alguem saberia me dizer?
Há 71 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Barulho
foliboni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Comodoro 1977
Cilindros : 6 cilindros de fábrica
Data de inscrição : 15/09/2014
Barulho
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Re: Barulho
Talvez possa parecer um pouco óbvio, mas...
Verificou o nível de óleo? (já aconteceu comigo e foi isso)
Tuchos mecânicos são um pouco barulhentos....
Re: Barulho
foliboni escreveu:olá, meu opala quando eu acelero ele +/- 3500-4000 RPM parece uma maquina de costura, fica aquele "tec tec tec tec" vindo do motor, o que poderia ser? ja me falaram que pode ser a junta, e outros que o coletor pode nao estar totalmente reto, alguem saberia me dizer?
ou é tucho descarrega (se for hidráulico)
ou é pistão....saia de pistão batendo
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: Barulho
Eu to com um barulho no motor tambem já faz um tempinho,mas não é grave pois nesse tempo o carro não fuma,não ferve e tem muita saúde,eu tenho que tirar o cabeçote pra ver.
Mas no seu caso parece tucho descarregado mesmo
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Barulho
bruno silverstar83 escreveu:Eu to com um barulho no motor tambem já faz um tempinho,mas não é grave pois nesse tempo o carro não fuma,não ferve e tem muita saúde,eu tenho que tirar o cabeçote pra ver.
Antes de trocar tuchos, tente uma regulagem correta das válvulas. Óleo Ipiranga e outros baratos, também pode fazer isso.
Já vi colocarem 2 vidrinhos de óleo de rícino no motor e parar o problema de não carregar tuchos.
Idade : 27
4.1/S
Re: Barulho
Pedro Opala90 escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Eu to com um barulho no motor tambem já faz um tempinho,mas não é grave pois nesse tempo o carro não fuma,não ferve e tem muita saúde,eu tenho que tirar o cabeçote pra ver.
Falou isso pra mim
No meu caso não é tucho,3 mecânicos já regularam válvulas e nada,até que eu decidi eu mesmo regular,mas não adiantou troquei os tuchos e fiz uma boa regulagem,o barulho diminuiu uns 30%,tenho quase certeza que o meu problema é nas válvulas o no comando.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
