Mais fotos de detalhes da Caravan….
1. Lateral do carro, impecavel!! (Eu nao entendi como vira essas fotos na hora do download… desculpem me aí!!)
2. Vidro original, borracha excelente conservação, sem infiltrações com ferrugem!!
3. Lanterna da porta existe as duas, mas somente a do passageiro esta funcionando!!
4. Tapetes que veio nela, se alguem souber me dizer se sao os originais…. eu hj substitui eles por tapetes novos para poupar esses. os pedais falta trocar as borrachas tb.
5. banco está em boas condicoes e por eles eu estou achando que a km desse veículo é mesmo 72mil…. se fosse mais rodado, estaria mais surrado… alguem discorda?? Me ajudem a entender melhor essa km. O botao que esta faltando esta guardado, aceito sugestoes de melhor produto para usar para fixar ele novamente pois estou achando que "superbonder" nao sera uma boa opçao.
6. Marcas de cigarro no banco do passageiro e de acendedor, no traseiro tb tem um queimado de cigarro!!
7. detalhe do painel nao ficou muito boa a foto, mas quis mostrar que está faltando a mascara da luz do pisca, e do afogador.
8. painel desse lado possui a mascara do pisca, esta ok.
9. painel em excelente estado!!
10. no porta trecos falta a borracha que nao deixa a tampa ficar batendo.
11. O tapa sol nao para fechado, ele estava improvisado com velcro e agora só ficou a cola velha…. alguem sugere alguma forma de retirar essa cola??
12. Porta malas
13. Porta malas
14. Esse é a GAMBIARRA que fizeram no teto proximo a porta traseira. Nao tenho ideia de como é original, se alguem tiver, me MANDE POOOOR FAVOR!!!!
15. capo… essa mancha de óleo,… gostaria de saber o que aconteceu!!
16. radiador e longarinas perfeitos
17. Motor,… sobre ele nao tenho tantas informaçoes do que ja foi feito, só sei que aberto ja foi!! Estamos desconfiados que foi somente uma correção de vazamento que é bem comum, vou tentar saber com o antigo dono. Sobre a cor dele, alguem sabe dizer como é original???
18. Queimados do parachoque. Para corrigir isso é necessario cromar??
19. Improviso de um parafuso na porta do motorista...
20. Luva do extintor perfeita!!!
Dae galera… o que acharam??? Esses sao os detalhes maiores de acabamentos que eu estou mapeando para corrigir posteriormente!!
Ainda nao dei geral na parte eletrica, amanha vou levar no eletricista para rever todas essas lanternas internas que nao estao funcionando, as de sinalizacao obrigatoria do veículo, estao ok!!! Ahhh esqueci de fotografar a lanterna interna em cima da porta do motorista!!! Mas ja vi que na net encontra-se bem facil esse acessorio!!
Digam aí!! Me ajudem!!!
