Boa noite pessoal! Estava vendo e to lendo o tópico sobre injecao mas nele nao vi nada que tirasse minha dúvida! Tô querendo inventar minha cara van 6 cilindros mas não to querendo um mono ponto to querendo uma que seja semisenquecial ou seja que eu possa trabalhar com 3 bicos! Minha dúvida qual modulo de injecao posso usar! Tbm tava querendo uma que controlasse atua dor de marcha lenta! Mas quero apenas umas das duas coisas pois se eu conseguir injetar com 3 bicos vou colocar corpo eletrônico! Se não vou injetar com um bico apenas e quero atua dor de marcha lenta! Taça de olho na fiel injection oq vcs acham?
Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
injecao
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
injecao
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
Re: injecao
amigo tenho opala e chevette injetado, meu opala e multi ponto,e o chevette e mono , ambos com pandoo. no opala tenho power inject e no chevette tenho pulser. não tenho do que reclamar. a pulser e mas simples e mas rápido a adaptação, e nao controla ignição,e power controla ,por isso da um pouco mas de trabalho e custo tbm. mas gostei do resultado das duas.
elas controlam solenoide, ai vc coloca antes da borboleta e coloca um registro assim vc controla a marcha lenta por ali. configurando no módulo. eles não controlam esses atuadores de marcha lenta original. pelo menos não encontrei nenhum ainda que funciona-se. mas tenho o carro legal de lenta nao tenho porque ficar nessa busca.
amigo to ai pro que precisar, adaptação etc.... só chamar.
Re: injecao
Se vc. quer uma injeção sequencial vai ter que usar o cabeçote de ômega ....com 6 bicos
agora 3 bicos e sequencial....isso não existe num opala ....
pro cabeçote do opala a melhor coisa é TBi .
87/87
Re: injecao
No caso 3 bicos seria semi sequencial
