Estou com o cabeçote do meu carro na retifica para trocar as molas estou colocando um comando 268 hid da comp cams tbm porem me ligaram que aquelas molas que vai por dentro das maiores não servem no cabeçote (cabeçote final 586) não passa na torre, disseram que talvez mandaram errado ou terei que tornear as torres para que sirvam, será que alguém que usa ou já instalou pode me ajudar por favor
as molas são essas: http://www.summitracing.com/int/parts/cca-986-12/overview/
