eleandro kalckmann escreveu:o IVO blz......desculpe o incomodo mas estou com um B.O. na minha bara de direçao. vi em uma foto ai em cima q a barra de direçao esta bem longe do bujao do carter (isso por a direçao estar virada)mas quando a direçao estiver reta q distancia ela fica do bujao? a minha esta raspando no bujao e nao faço ideia do q seja...ja dei uma olhada no suporte da caixa e parece estar tudo certo porem e suporte do motor nao esta centralizado no coxim,esta para tras um pouco....e ai vem a duvida se a caixa esta no lugar certo como q o motor esta para traz?
oLÁ!!é o seguinte...a barra passa bem perto, quando a barra é reta (antigo) fica quase encostada.
Se os coxinhos estiverem quebrados pode pegar sim, pois o coxinho do cambio se movimenta bastante.
se uma verificada...as vzs ele quebra de um jeito que nao da para perceber...o teste é abrir o capo puxar o freio de mao e tentar sair em primeira bem de leve....se tiver quebrado o motor levanta....mas levanta mesmo!
No coxinho tem uma chapa que é justamente para impedir que o motor se desloque para tras.....veja se nao esta sem.
ah....o coxinho que mais quebra , na verdade o que sempre quebra é do lado do motorista.
