Bom dia pessoal estou com uma dúvida, tirei o tanque do meu opala 79 coupê para limpar (acreditem tirei meia sacola de ferrugem de dentro e ainda tinha mais rs) depois que eu limpei o tanque tudo certo, coloquei o tanque e a aboia normalmente fui no posto com o tanque adaptado numa garrafa coloquei 15 litros e deixei zerar, fui retirar o tanque novamente porque ainda tinha muita sujeira na hora de desmontar reparei que ainda havia muita gasolina no tanque na faixa de uns 5 litros, a duvida é: É normal sobrar tanto combustivel assim no tanque? a boia não puxa tudo? se não puxa tem como adaptar a boia pra aproveitar todo o combustivel?
Mais uma observação: depois da montagem do tanque coloquei apenas 5 litros com o tanque zerado e a bomba não puxou, isso é normal?
