ele muda ou aumenta muito o som original? aumenta a potencia consideravelmente? preciso mudar o carburador 228 original por um mais eficiente? vale a pena?, lembrando que é um motor original.
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
duvidas coletor 4X1 opala 4cc 75
ganio varsow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 12/05/2015
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: duvidas coletor 4X1 opala 4cc 75
Por partes:
Mudar o 228 (89cv) para uma 446(98cv) ganha-se na hora 9cv!!!!!! Isso é o motor do opala SS4
Se colocar uma W40 já melhora mais!!!
Outra melhoria que você deveria ver... é de colocar IG Eletronica!!!
Quanto ao escape 4x1 o som dele muda um pouco porém quanto a ficar muito ou pouco barulhento vai de você utilizar abafador ou não!!!
Abs,
Abs,
Coupe 76- Opaleiro
Esqueci...
Se mudar apenas o escapamento 4x1 e mantiver o carburador 228 não vai ganhar nem 1cv.
Pois o escape mais livre vai fazer diferença em altos giros... coisa que o 228 te amarra!
, se eu colocar o coletor dimensionado com um h-34 ajudaria algo em relação ao 228?Coupe 76 escreveu:Esqueci...
Coupe 76- Opaleiro
Qqr um é melhor que o 228 que é o mais fraquinho para opala!
EU prefiro ficar sem nada por um tempo juntar o $$$$ e gastar um única vez!! Ai já coloco algo bom... que sirva de base para futuros Up´s sem ter que me incomodar mais!!!
Então se o $$ estiver curto... aperte o cinto.... guarde $$$ quando der compre uma W40 ou 446 com coletor apropriado.....
Num futuro quando for de sua vontade trocar comando.... etc... o carburador já está lá firme e forte!!!
Abs,
Abs,
