Ola, preciso de ajudo em um opala 78 a gasolina com motor 250-S e uma weber 446.
eu ja mexi no carburador, ja foi para mecânicos experientes e continua ruim..
o carro funciona bem e fica na lenta bem, mas quando vai acelerar ele fica sem resposta.
a rapida dele esguicha perfeitamente, parece que o injetor normal demora para mandar comb.
só em alta ele anda funciona bem.
a unica maneira de andar com o carro e de maneira esportiva, pq quando afunda o pé ele funciona bem, mas andando normalmente, não tem condição, se acelerar pouco ele volta a lenta ou apaga..
alguém poderia me dar algumas dicas, e tmb as esguichos corretos a usar.
vlw
vlw
