estou terminando a compra das peças para dar inicio ao meu projeto.
porem ainda tenho duvidas em relação ao pistão a ser usado e qual é a real rotação e potencia q possa ser atingida pela minha configuração.. que a principio vai rodar na gasolina.
weber 40
cabeçote 831
pistão 0.60
molas 6005
comando 525B
volante do 4 c aliviado
taxa em torno de 10,5 a 11
potencia e RPM dessa configuração bem montada e acertada(estimativa): ?
em relação aos pistões, qual tem maior custo beneficio? originais, forjados ou esse hipereutéticos(AFP) , com dome ou sem?
lembrando que isso é somente um esclarecimento de algumas duvidas, então, qualquer depoimento de usuário de configuração semelhante ou preparador que já montou algo igual ou semelhante será bem vinda.
