Olá, então rapaziada, estou com um problema por aqui, essas barras que seguram a porta aberta,eu retirei para colocar outras por que as minhas ja nao seguravam mais, pois é, e pra min colocar isso de volta? esse trem e por pressão ai complica a vida kk
Rubão6cc (15346) | ||||
Tampa de porta malas
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Re: Tampa de porta malas
nao tem jeito , vai ter q entrar na presão , do msm jeito q saio kkkk . ja troquei mais era do opala, eu e meu pai com uma chave de fenda foi até de boa .
Aislan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Data de inscrição : 26/04/2010
É mano, você está com "SORTE".
Em janeiro retrasado me acidentei com uma mola dessa. Faz mais de 1 ano e meio que faço fisioterapia.
Xarope, mas se não se machucou na retirada, cuidado na hora de instalar. Elabore um dispositivo seguro e muito cuidado.
Andrade
Andrade
Cilindros : 6 Cil
com essas barras do porta malas aislan ? , nossa nunca vi caso de acidente com elas , ja as das suspensão , é um baita perigo mesmo , troquei de 3 opalas q tive as molas da suspensão baita trabalho e risco.
Aislan- Opaleiro
Lucas Rafael-1978 escreveu:com essas barras do porta malas aislan ? , nossa nunca vi caso de acidente com elas , ja as das suspensão , é um baita perigo mesmo , troquei de 3 opalas q tive as molas da suspensão baita trabalho e risco.
Estas mesmo que o Vanioss mostra.
Joguei todas fora e cortei o carro.kkkk Está partido aqui no pátio pra terminar de por fora.
Fratura cuminutiva, imagina o trabalho pra ficar bom. Fratura cominutiva é aquela que exibe múltiplos fragmentos.É uma fratura normalmente resultante de um trauma de alta energia, onde o osso quebrou em vários fragmentos irregulares. Fratura composta por múltiplos fragmentos ósseos.
Quando o osso se quebra em apenas dois fragmentos a fratura é denominada simples
Xarope este trampo, quero distância!!!
Aislan
Cilindros : 6 Cil
eita
