Quem tiver ou souber onde tem pra vender, por favor me avise.
Valeu pessoal!
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Não serve Glaucio, o meu é justamente este, pra cidade é ótimo, mas saiu na rodovia é muito amarrado.Glaucio Missioneiro escreveu:3,54 não serve?
FabioM escreveu:Aqui na região tá muito caro as relações 3.07 e 2.73, esses diferenciais aqui estão custando na casa de 1.200 a 1.500. O problema é chegar nas auto peças e ferro velho e falar que é pra opala, ai inflaciona ainda mais. Tem um ferro velho aqui na cidade vizinha que tem uma pilha de dana 44 e ford 9 pol. Quanto? 500,00, 600,00. Só teria que tirar o tempo de ir ver o que é de ranger ou outro que de pra adaptar no opala. O diferencial montando no opala vai custar menos que um dana 30, e infinitamente melhor.
Sossa22 escreveu:FabioM escreveu:Aqui na região tá muito caro as relações 3.07 e 2.73, esses diferenciais aqui estão custando na casa de 1.200 a 1.500. O problema é chegar nas auto peças e ferro velho e falar que é pra opala, ai inflaciona ainda mais. Tem um ferro velho aqui na cidade vizinha que tem uma pilha de dana 44 e ford 9 pol. Quanto? 500,00, 600,00. Só teria que tirar o tempo de ir ver o que é de ranger ou outro que de pra adaptar no opala. O diferencial montando no opala vai custar menos que um dana 30, e infinitamente melhor.
Putz... também queria uma relação dessas pro opala... mas pelo jeito ou é achar uma oferta ou ta lascado...
Bom saber disso Fabio.... hehehehe
Abraçoss
FabioM escreveu:Sossa22 escreveu:
Abraçoss
No meu 2.73 paguei 100 reais, foi só trocar o óleo e montar. É o segundo que compro barato. Um o Massocato aqui do fórum comprou pra mim em barracão, por 200 mangos, fui buscar mais que feliz. Quando quiser diferencial da um grito que passo o endereço, é de xanxerê, vai que acha coisa boa a preço bacana.
SevenFifty escreveu:Olá, Matheus! Boa sorte na procura!
Não desista do seu objetivo. Eu vejo 2 soluções para falta do Dana 30 3,07:1: 1ª = Braseixos 2,73:1; 2ª = Dana 30 3,54:1 com câmbio 5 marchas (a 5ª desmultiplicada vai funcionar como uma 4ª)...
Boa sorte.
Tony medeiros escreveu:Bom no meu caso,dei uma sorte incrível...estava olhando o ML a um tempo atrás pra ver se tinha algumas boas novidades e pimba,tava lá um comodoro 80 4 portas,pelas fotos não tava mto agradável a lataria,mas o interior tudo tava zero,aproveitei o painel com rpm,coluna de direção hidráulica com volante marrom original...e uma mecânica com motor 250 s mais diferencial Dana spicer 30 relação 43x14...foi um tiro no escuro q deu tudo certo,conversei com o cara via email, depois de acertar um preço melhor,fui buscar sem ver o carro pessoalmente.
