Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
teteubp
aldenir diplomata 88
Anderson Carvalho
thymbo
bruno silverstar83
sigmarantonio
Gabriel NS Avelar
binhocaravan78
GustavoBraga
Pedro Opala90
Sedimar
16 participantes
opala bebendo demais
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
pessoal me ajude meu opala 4ilindros a gasolina com carburador h40 esta fazendo 3.5 a 4 de media ja mechi no carburador; nao sei mais o que fazer ta me afundando o borso;eu tenho que usar o carro todo dia para ir trabalhar
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: opala bebendo demais
Coloque um 3E, tá gastando mais que um 6cil.
GustavoBraga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 Vermelho Rodes + Pathfinder SE 4x4
Cilindros : 6 bocão! L6 + 6 bocão! V6
Data de inscrição : 11/12/2013
Meu 6 cil gasolina 90 faz 4 andando normal com 3E... Isso que to com os gicles menores, da falta em baixa média e rápida. Tem alguma coisa MUITO errada aí heim.
binhocaravan78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Tire ele e de uma revisada . confere todos os gicles e veja também se a bóia ta vedando se não tá derramando combustível.
Bem regulado faz uns 7 km/l
Sedimar- Opaleiro
mas já mechi no carburador diminui os cicles e ficou a mesma coisa
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Olha a bobina, e se for trocar use Bosch!!
sigmarantonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
mas pode nao ser no carburador o problema,
Como que começou a ficar mais gastador?foi de uma hora praoutra ou foi aos poucos? Mande testar a pressão de compressao, motor cansado fica bebado
Sedimar- Opaleiro
o motor foi feito inteiro a pouco mais de um ano a bobina já e boch com ignição eletronica
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Veja se a agulha ta fechando bem e se a boia tá no nível certo,e se não está furada ou encharcada
Sedimar- Opaleiro
amanha vou tirar o carburador 228 do opala do meu amigoe fazer um teste
- Número de Mensagens : 15356
O meu gasta pra kct porque tem problema de taxa.
thymbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 27/12/2009
Estou com o mesmo problema no meu h34
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
O meu "bebum" é 4cc álcool, faz uma média de 4km/L na cidade, melhorou um pouquinho depois que comecei a lavar semanalmente o filtro de ar esportivo.
OBs. Também uso-o diariamente para ir ao trabalho (melhor momento do dia rsrsrs)
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Vc tem que fechar mais a agulha do ar que fica no.pe dele se ficar muito aberta consome d+. A caravan do meu pai esta fazendo 9 na cidade com solex 40.
Sedimar- Opaleiro
fiz de tudo nesse carburador e nada;troquei por um 228 mas tava empenado a base ;dai ponhei outro h40 que eu tinha pensei que tava bichado;mas deu resultado melhor deu a media de 5.5 a 6 com o cicle 155 ;quando eu tirei o carburador que tava antes dentro do coletor da adimisao tava uma possa de gasolina
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
cara eu sou fã demais dos h34.. gosto mesmo desses carburas e só uso eles!
mas por experiencia propria de alguem que cresceu como opaleiro..
começou a dar problema cara.. vira lixo! kkkk
e se for comprar outro e ver que o carbura tem cara de ser "mexidão" pula fora!
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
O consumo urbano dos Opalas 4 cil. a álcool gira em média de 4km/l, já os modelos a gasolina de 5 a 5.5km/l.
Medir o consumo instantâneo utilizando uma garrafa não é o modo correto, pois o motor está em condições ideais (aquecido), o correto é encher o tanque e utilizar o carro durante um certo período e tornar encher o tanque novamente, daí sim calcula-se a verdadeira média. Medidndo o consumo com garrafa em motores já aquecidos a álcool é de 6.5 a 7km//l, nos motores a gasolina é de 9km/l.
Sem mais.
Sem mais.
Sedimar- Opaleiro
alguém sabe o numero do giclê ideal para o 4cc a gasolina com carburador h4o
Sedimar escreveu:alguém sabe o numero do giclê ideal para o 4cc a gasolina com carburador h4o
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-40-eis.html
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Outra hipótese é vazamento na bomba de combustivel , que em vez de vir pra fora cai dentro do motor misturando com óleo.
Sedimar- Opaleiro
a bomba e nova e a vareta de óleo ta normal era o carburador podre
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Acrescentando: velas, cabos, tampa do distribuidor, rotor, regulagem do ponto (importantíssimo!).
Calibragem dos pneus, qualidade do combustível, pé do motora...
O meu, com h-40, ainda à platinado, precisando de revisão no carburador, faz entre 5,5 e 6km/l na cidade, 4 cilindros gasolina, 4 marchas.
