Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
vidro eletrico
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
vidro eletrico
alguém já adaptou o motor do vidro elétrico universal da marca mabuchi no lugar do original nas porta trazeira.o meu queimou um
- Número de Mensagens : 15356
Re: vidro eletrico
Sim, eu fiz isso. Pode fazer que fica perfeito. Na verdade levei num cara pra fazer isso, além do motor tem que comprar um adaptador, foi isso que ele disse.
Sedimar- Opaleiro
Re: vidro eletrico
valeu.então vou comprar o motor e o adaptador tem a aqui na cidade numa auto peças;eas furação serra que da muito trabalho
Re: vidro eletrico
Sedimar escreveu:valeu.então vou comprar o motor e o adaptador tem a aqui na cidade numa auto peças;eas furação serra que da muito trabalho
Acho que não, é de boa...qualquer coisa uma rebitadeira resolve.
Sedimar- Opaleiro
Re: vidro eletrico
O RUBAO POR A CASO NAO TEM O ESQUEMA DE COMO COLOCAR AS ESPIAS DO VIDRO
Re: vidro eletrico
Sedimar escreveu:O RUBAO POR A CASO NAO TEM O ESQUEMA DE COMO COLOCAR AS ESPIAS DO VIDRO
Espias?
Sedimar- Opaleiro
Re: vidro eletrico
ISSO AS ESPIAS
Re: vidro eletrico
Sedimar escreveu:ISSO AS ESPIAS
Desculpe, não sei ao que se refere. Seriam aqueles vidros fixos das portas?
Sedimar- Opaleiro
Re: vidro eletrico
O CABINHO DE AÇO QUE VAI NO MOTOR ATE NAS ROLDANAS PARA SUBIR O VIDRO
Re: vidro eletrico
Sedimar escreveu:O CABINHO DE AÇO QUE VAI NO MOTOR ATE NAS ROLDANAS PARA SUBIR O VIDRO
Não tenho.
