Olá pessoal, estou tentando dar uma regulada do meu 446, regulei ontem e hoje andei a manhã toda com o carro. Tirei as velas do primeiro e segundo pistão e estão diferentes, uma com cor de queima boa e a outra preta, carbonizada, tipo mistura muito rica. Pode isso? Um pistão do lado do outro apresentar essa diferença? Ter alimentação diferente? Fiquei meio perdido agora. Segue a fotos das duas velas.
Há 50 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Dúvida sobre vela de ignição, mistura rica ou pobre? (fotos)
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
- Número de Mensagens : 15356
Só pra ter base:
http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
As velas são iguais?mesmo grau térmico?Qual a distância do GAP de cada uma?
Regulagem de valvula tambem pode influenciar na queima
SEISCANECO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
O meu estava deste naipe , resumo : Retirada e grau do cabeçote , graças ao deus do Opala rsrsrs...o restante ta bom , um jogo de vela novo e isso ai. Ah! Oleo correto , e troca do mesmo + filtro no KM certo para ñ perde o serviço feito precocimente , mais um bom combustivel sempre e boa sorte.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Limpe as velas, troque de lugar e veja se
vai sujar as mesmas velas, ou nos mesmos
cilindros.
Se sujar as mesmas velas, elas são o problema,
se sujar nos mesmos cilindros, pode ser cabo,
regulagem de válvula ou óleo subindo.
cilindros.
