por adpachec Sex 25 Set - 18:07:11
Bruno Guerra escreveu:Salve povo,
Queria informações de como deixar uma caravan 79 4cc o mais econômica possível, para um carro de uso diário e viagens longas (uns 1300km a 2000km).
Pensei em injetar
Motor de Omega
e GNV (o que menos me agrada)
O que o povo ai indica para uma solução durável e econômica, não me importo muito com potencia
mais queria mesmo um carro confiável e econômico.
Penso em gastar até uns 3 mil na caranga.
Desde já grato.
Econômico Quanto?Álcool ou gasolina?
Carburador qual é (DFV 228)?
Pode se deixar super econômico estrangulando os giclês, mas vai ficar amarrado.
Ou põe GNV, mas existe a questão de peso adicional e as modificações e taxas.
Se é a gasolina aconselho colocar um retorno com uma válvula unidirecional do motor AP.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700289773-gol-gti-gts-gl-valvula-retencao-tanque-combustivel-nova-vw-_JM
Aí manda uma mangueira de volta ao tanque e solda um espigão no tanque para a mangueira (ou rosqueia).
Ignição eletrônica.........
Retira a mangueira que sai da tampa de válvulas ao coletor embaixo do carburador e fecha a entrada no coletor e coloca filtro esportivo na tampa de válvulas.
Se possível troca de carburador, coloca um 3 E e câmbio de 05 marchas.
Bobina de ignição MI.
Não faz milagres, não espera 14 Km/l.
Com pé leve, até uns 100 km/h chega a uns 10/11 km/l.
Mas lógico depende da estrada, quanto mais se troca de marcha e mais se reduz a velocidade mais se consome.
