Estou querendo retirar o farol do meu Opala e desmontar a lente para limpar por dentro.
Pra esse serviço preciso tomar algum cuidado específico ao desmontar ou é tranquilo mesmo?
Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Pedro Opala90 escreveu:Se não precisar desmontar melhor, um pedacinho
de madeira, algodão e detergente de louça resolve.
Sossa22 escreveu:Fala felipe tudo certo?
Eu fiz este serviço nos faróis da van 85...
Desmontei para limpar e poli o cromado do globo óptico...
Se seu farol for original ele provavelmente vai ter uma cola meia cinza bem ruim de tirar, tem que ir esquentando ela e forçando aos poucos, vai esquentando uma parte de cada vez e afasta com uma espatula mesmo, aos poucos ela vai descolando até que sai..
Pra remontar da pra esquentar bem e usar a mesma cola caso for original, ou limpar bem e usar veda calha (sicaflex) , nos meus eu fiz assim, um era original e outro era colado com silicone...
Veja se não tem nenhum lugar que entre sujeira por trás nos meus tinham lugares rachadinhos, ai eu passei uma cola de juntas diesel 3M, só pra vedar mesmo e não deixar sujar tão cedo
Sossa22 escreveu:É felipe, fica tranquilo que com paciência faz sim, eu nunca tinha feito e consegui..
Se conseguir um soprador térmico, aqueles de por película nos vidros ajuda bastante, pois esquenta mais e faz a cola soltar mais fácil, o negócio é não ter dó de esquentar pra soltar e ir abrindo ele aos poucos... depois que abriu é moleza kkkkkk
Vai fazendo e tirando fotos e posta pra galera, eu não acabei fazendo, ajudava mais... e também o antes e depois
Abraçoss
flavio.x escreveu:O meu eu desmontei mas não precisei de soprador não! Com o farol fora do carro tirei 6 parafusos, daí a lente (com a parte plástica) sai. Entre a parte plástica e a parte de metal do farol só tinha uma borracha de vedação.
Sossa22 escreveu:flavio.x escreveu:O meu eu desmontei mas não precisei de soprador não! Com o farol fora do carro tirei 6 parafusos, daí a lente (com a parte plástica) sai. Entre a parte plástica e a parte de metal do farol só tinha uma borracha de vedação.
Verdade Flavio.... sofri em vão
O farol é dividido em 3 partes, vidro, parte plástica e carcaça de metal, é só tirar os 6 parafusos que a parte da frente sai..
Só se for pra trocar a lente faz como falei felipe, e eu usei um secador de cabelo mesmo hehehehe
Mas no seu caso que é só limpar faz como o flavio falou!!
Abraçoss
Douglas MRS escreveu:Tópico proveitoso!
Meu 83 tem a margem do farol pintado, ta parecendo aqueles lápis preto que as muié passa no zoio. preciso corrigir isso, meu carro tá meio boiola... as faixas do capo e o friso da grade já tirei
