galera meu diplomata ta´com um defeito assim a luz do painel parou de acender e laternas tb pergunto se tem algum rele que alimenta as laternas traseiras do diplomata e a luz do painel ? qual e´o rele que faz essas duas funçoes ?????
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
lanternas traseiras e luz do painel nao acendem
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: lanternas traseiras e luz do painel nao acendem
Os faróis estão funcionando?
Quando as luzes do painel e as lanternas não acendem geralmente é a chave da luz que tá com problema,se puder ver se na saida da chave tá saindo corrente já pode eliminar ela,ne não tiver corrente é bem provável que seja a chave,aí é só trocar
os farois estao funcionando sim luz baixa luz alta ta´tudo blz ,o que parou de funcionar foi as luzes do painel e as lanternas trazeiras e o farolete dianteiro esse defeito tem tempo que tava acontecendo parava eu mexia em fio proximo a caixa de fuziveis voltava dessa agora zerol tudo ,na chave de luz tem tres pinos um parece que vem do positivo da bateria e os outros dois ? eu pensava que tinha que ter um rele´auxiliar nas lanternas traseiras tem ou nao tem ?
Idade : 27
4.1/S
Até onde eu sei não tem relé auxiliar nas luzes do opala não,pelo menos originalmente
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Olha aterramento, o meu quando dava aterramento ruim das lanternas traseiras, ficava tudo doido
