Boa noite,
Galera,
Regulei os tuchos da minha caravan que é um motor 250s original, so que o seguinte, quando peguei o carro eles estavam bem apertados. Então fiz o que tem aqui no forum pra regula tucho. E então o carro ficou fraco e pipocando muito, regulei com 020 e 025mm.
Mas seguinte: A polia dupla está com a borracha estourada, então nao tem como achar o pms pela polia.
Então seguintes duvidas: se for tucho hidraulico e regula como mecanico, vai falhar?
Como faço para regular as valvulas, sem apoio da Polia ?
Preciso tambem regula o ponto, qual jeito mais facil? sem a pistola.
Vlwwww
Galera,
Vlwwww
