por ALEXANDRE BEGALLI Qua 9 Dez - 12:05:59
Objeto de outros tópicos padeci demasiado com a instalação de pneus Cooper Cobra de especificação 215/65R15 na parte dianteira do Gran-Luxo 1974.
O pneu é muito grande e exigiu alteração de angulo na geometria de direção para que não não raspasse no bico inferior dianteiro do paralama, durante convergência de rodas.
Além disso, a borda externa interferia e provocava raspagem contra o a parte superior do friso de caixa de roda, quando do trabalho da suspensão.
Os vendedores do Cooper Cobra dizem que não raspa, mas estão parcialmente enganados. Carros até 1979 com motor 6cc vai raspar sim senhor, a menos que se faça alteração de cambagem e rebatimento da aba dos paralamas, o que eu jamais iria fazer (meu carro tem frisos de alumínio nessa região).Quanto à parte traseira o 235/60R15, nenhum problema. Ficou ótimo.
Depois de muita pesquisa, consultas, reflexão e procura, consegui arrumar um par de pneus "Letras Brancas" e desenho compatível com o dos traseiros, na medida adequada para não ter as raspagens.
Trata-se do Bf Goodrich na especificação 205/60R15.
Arrisco até em dizer que trata-se de "mosca branca", pois mesmo as lojas que o tem em catálogo informam estar com estoque esgotado.
E para tornar o final mais feliz ainda, consegui negociar os Cooper Cobra 215/65R15 dentro de um grupo de Opaleiros da minha região, que resolveu problema de um Diplomata.
Vamos ver como isso fica (carro ainda na pintura).
