por Isael Qua 28 Out - 6:20:30
É que não adianta fazer tratamento térmico se o material ou a usinagem não for boa!!!
o que faz da Comp, Crower, Crane, Isky entre outras serem TÃO boas, é o padrão de qualidade
o melhor material, usinado na melhor máquina, com as melhores ferramentas e examinadas rigorosamente
daí vc usa um comando desses, manda fazer tratamento térmico, mas os cames "são todos tortos"...
cada came de um tamanho, com uma posição...e assim vai
não adianta gastar grana em algo que não presta!!!
Eu entendi que você já tem o comando e quer colocar...se você QUER COLOCAR simplismente...
não liga para qualidade, ou futuras manutenções...coloca ué...
é seu comando, é seu carro
o problema é que, não é SÓ problema nos tuchos, comando...
os meus tuchos, como disse, ficaram côncavos por baixo...ah blz não é nada de mais...
só que as beiradas trincaram, poderia ter saído um pedaço, intupido a bomba de óleo
sem óleo, o motor inteiro poderia ter fundido...e aí, é um problema pequeno?
fora dar giro alto, com molas véias, podendo quebrar um pratinho e a válvula cair no pistão..aí filho, já era!!!
