446 Pingando nos difusores na lenta EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
446 Pingando nos difusores na lenta EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
446 Pingando nos difusores na lenta EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
446 Pingando nos difusores na lenta EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
446 Pingando nos difusores na lenta EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
446 Pingando nos difusores na lenta EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
446 Pingando nos difusores na lenta EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
446 Pingando nos difusores na lenta EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
446 Pingando nos difusores na lenta EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
446 Pingando nos difusores na lenta Bar_left446 Pingando nos difusores na lenta Bar446 Pingando nos difusores na lenta Bar_right
Rubão6cc (15356)
    dugato
    Masculino Número de Mensagens : 351
    446 Pingando nos difusores na lenta Empty 446 Pingando nos difusores na lenta
    Mensagem por dugato Qua 28 Out - 13:15:24
    Boa tarde pessoal,
    O mecânico que esta mexendo no meu carro não está conseguindo resolver esse problema, foi trocado as juntas, pistão injetor, boia e agulha, mas ainda não parou de gotejar(está praticamente espirrando) na lenta pelos difusores.
    A boia já foi praticamente travada para ficar com pouco combustível na cuba, foi testado entrada de ar falsa e nada, ainda continua gotejando e com isso não dá lenta de jeito nenhum, o carro abaixo dos 2000 rpm ele morre.
    Alguém teria alguma ideia do que pode estar acontecendo?
    Obrigado
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    446 Pingando nos difusores na lenta Empty Re: 446 Pingando nos difusores na lenta
    Mensagem por adpachec Qua 28 Out - 17:10:56
    Excesso de pressão na boia por causa da bomba de combustível.
    Tente colocar um retorno.
    446 Pingando nos difusores na lenta 53kkl
    http://www.opaleirosdoparana.com/t34240-retorno-de-combustivel-conectado-a-propria-linha-de-combustivel-antes-da-bomba
    OKK
    dugato
    Mensagem por dugato Qui 29 Out - 14:32:29
    adpachec escreveu:Excesso de pressão na boia por causa da bomba de combustível.
    OKK
    Obrigado pela resposta colega.
    Porém consegui resolver o problema hoje cedo, o mecânico foi viajar então resolvi desmontar e ver a junta do coletor, e a danada estava quebrada na parte de baixo, por isso dava entrada falsa de ar, tinha uma junta aqui, coloquei e resolvi o problema.
    Obrigado e fica ai a dica a quem precisar.
    Masculino Número de Mensagens : 3573
    Cilindros : 6 cil - 250S
    Mensagem por Paulo Corso Qui 29 Out - 14:51:03
    Acho que estou ficando meio burro rsss, mas não consegui entender o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a junta do coletor tem a ver com excesso de combustível?
    446 Pingando nos difusores na lenta 345
    Mensagem por adpachec Qui 29 Out - 17:40:24
    Paulo Corso escreveu:Acho que estou ficando meio burro rsss, mas não consegui entender o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a junta do coletor tem a ver com excesso de combustível?
    Também não entendi..........
    Question
    dugato
    Mensagem por dugato Qui 29 Out - 22:07:39
    Bom, como não sou mecânico não vou conseguir dar uma explicação com conhecimento, porém vou passar meu ponto de vista:
    Acredito que como o carro nao estabilizava abaixo das 2000 rpm, era impossível a regulagem de lenta pois a mesma nao existia, a partir do momento que dei a partida apos a troca da junta foi possível regular a entrada de ar no pé do carburador e visualmente foi possível perceber o momento em que parou de pingar pelos difusores enquanto eu regulava os parafusos. Antes podia apertar ou afrouxar os parafusos que nada mudava.
    Bom se é essa a explicaçõa correta eu não sei, os colegas acham que é isso?
    Abracos
    Mensagem por adpachec Sex 30 Out - 5:33:28
    dugato escreveu:Bom, como não sou mecânico não vou conseguir dar uma explicação com conhecimento, porém vou passar meu ponto de vista:
    Abracos
    Era o giro alto (2.000 RPM's) que causava a sucção então.
    OKK
    Mensagem por Paulo Corso Sex 30 Out - 13:53:15
    Creio que era isso mesmo. 2 mil é giro pacas no opala.
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 7:28:55
