Há 68 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 2 motores de busca
Odon Kramer
7 participantes
Restauração Opala Diplomata 1988
Odon Kramer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala Comodoro 1980 Coupe
Cilindros : 6 cilindros 4400
Data de inscrição : 30/10/2015
Fala pessoal!! Depois de um tempo com este projeto em andamento finalmente ele começou a entrar no esquema, não tenho nenhuma foto do processo em si mas assim que possível posto umas fotos de como ele esta até então. Por enquanto estou montando o motor dele que foi retificado por completo e recebeu praticamente todas as peças novas: tuchos, comando, pistões, cedes e válvulas, etc. A funilaria esta sendo marcada para o começo do ano que vem onde pretendo postar fotos do andamento e posterior resultado final, mas o grande problema deste carro é sua parte elétrica que esta tão afetada por gambiarras que o chicote principal virou um bolo de fios derretidos, resumindo não salva nada e terá que refazer do zero, por enquanto é isto o que tenho para compartilhar com a galera o investimento deste projeto é alto mas é recompensado ao vermos mais um clássico voltando a rodar pelas ruas!
Re: Restauração Opala Diplomata 1988
Odon Kramer escreveu:Fala pessoal!! Depois de um tempo com este projeto em andamento finalmente ele começou a entrar no esquema, não tenho nenhuma foto do processo em si mas assim que possível posto umas fotos de como ele esta até então. Por enquanto estou montando o motor dele que foi retificado por completo e recebeu praticamente todas as peças novas: tuchos, comando, pistões, cedes e válvulas, etc. A funilaria esta sendo marcada para o começo do ano que vem onde pretendo postar fotos do andamento e posterior resultado final, mas o grande problema deste carro é sua parte elétrica que esta tão afetada por gambiarras que o chicote principal virou um bolo de fios derretidos, resumindo não salva nada e terá que refazer do zero, por enquanto é isto o que tenho para compartilhar com a galera o investimento deste projeto é alto mas é recompensado ao vermos mais um clássico voltando a rodar pelas ruas!
Segue algumas fotos de como ele estava quando o adquiri:
1229973_445368882244163_260139040_n by Odon Kramer Pereira Junior, no Flickr
1186142_445368945577490_1744757462_n by Odon Kramer Pereira Junior, no Flickr
1175252_445368868910831_985664676_n by Odon Kramer Pereira Junior, no Flickr
1002213_445368852244166_1869770157_n by Odon Kramer Pereira Junior, no Flickr
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
e isso mesmo pode ir devagar mas tem de continuar
- Número de Mensagens : 15356
Opa..Diplomata é minha praia...acompanhando..
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Diplomata é minha praia também, acompanhando também!
Continuação do projeto!!
Fala pessoal, após um tempo sumido por diversos motivos, estou devolta e nesse tempo que estive off terminei a montagem do motor mas por um problema no me celular não tenho as fotos do processo minucioso que foi a montagem e pintura mas segue as imagens do resultado.
WP_20160204_002 by Odon Kramer, no Flickr
InstagramCapture_5756087f-97cc-4d84-99b7-3ff6bdafc51f by Odon Kramer, no Flickr
Ficou lindo o motor
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Tezão de Motor Pra mim a melhor combinação Laranja e Preto o meu era assim mais desta vez vou Mudar.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Parabéns Ta ficando chic
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Essa combinação de cores fica show de bola
Concordo plenamente, esse laranja é o laranja boreal original gm, ai foi comprar as tampas de válvula e de tuchos de alumínio pretas com listras polidas e deu esse resultado, meu irmão fica babando no motor esperando o funileiro terminar os serviços que ele tem para começar a avançar mais o projeto.bruno silverstar83 escreveu:Essa combinação de cores fica show de bola
