Eu estou tendo um problema com meu opala comodoro ano 89, motor 4 cilindros, ignição eletronica.
Ele não pega de jeito nenhum, cabos de velas estão na posição correta, distribuidor também.
Segui essas dicas :
1 Fio do positivo da bateria direto no positivo da bobina, não pegou mesmo assim.
2 Retirei o distribuidor, coloquei o motor em PMS ( as duas valvulas do primeiro cilindro fechadas ) e montei novamente,
3 Fiz teste de centelha da bobina, retirando o cabo do distribuidor e colocando na lata. Esta passando corrente.
4 Retirei uma vela e coloquei o cabo na ponta dela, então encostei na mesma lata e não deu centelha...
5 Rotor e tampa de distribuidor novos, bobina também esta nova, porem velas e cabos de velas estão la desde o dono anterior, mas nunca tive problemas com eles...
Mais alguns testes antes de fazer substituição de componentes? Eu sou leigo em elétrica, porem com a mecânica esta tudo bem, carburador zero... Agradeço desde já.
Última edição por npc89 em Qua 9 Dez - 11:02:58, editado 1 vez(es)
