por gilmareu Qui 10 Dez - 6:28:19
Para sacar o volante que é o trampo mais difícil, saindo ele, fica bem fácil de visualizar o que deve estar ocorrendo aí no seu carro.
Tem gente que tira o volante na pancada, mas não é legal fazer isso, deve voar esfera de rolamento para todo lado. Use um sacador, meu pai fabricou um com uma barra de ferro e dois parafusos, o volante tem lugar para parafusa-los, você vai apertando os dois parafusos contra a barra e o volante vai saindo da estria.
Se for fazer em casa, vai tirando foto com o celular na desmontagem, porque são muitas miudezas e tem uma sequência depois.
