Caro amigos retirei o painel do opala (76) pra dar uma geral fui sair pra dar uma distraída e o carro parou na rua, lembrando que ele esta com um modulo MSD 6al e a bateria não carrega mais!!! Existe alguma relação o que posso fazer por enquanto?
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Carro sem painel e alternador não carrega?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carro sem painel e alternador não carrega?
Que saiba, não carrega mesmo. Tem que apagar a luz vermelha do alternador para manter carregando.
opaleiro ss escreveu:Que saiba, não carrega mesmo. Tem que apagar a luz vermelha do alternador para manter carregando.
E sera que da pra fazer algum coisa por enquanto?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Laércio, só o alternador na bateria não carrega, precisa ter uma carga(ex: lâmpada) para excitá-lo.
Dá uma olhada no google que tem esquemas para ligações simples do alternador!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
A lâmpada faz parte do chamado"excitador" sem ela não funciona.
Se sabe qual é o fio religa ela, mesmo que seja uma lâmpada solta no console.
É a corrente que passa na lâmpada que aciona o circuito (circulo com um X).
"Observe que neste circuito está ligada a lâmpada indicadora de painel que apaga quando a tensão gerada é aplicada ao circuito o que ocorre quando o motor entra em funcionamento".
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/51-automotivos/709-como-funciona-os-alternadores-art094.html
Caramba cara e eu comprando um outro alternador ja, e o que tenho esta novinho. vou fazer esse esquema da lampada obrigado galera.
