Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Suspençao traseira da caravan 87 comodoro
Ulisses R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/01/2016
Olá pessoal!! sou novo aqui no forum e tô com uma duvida , eu troquei os amortecedores traseiros da caravan 87 comodoro era monroe e eu coloquei cofap e eu achei que ficou macia de mais ou seria flexivel de mais , sei que ao passar no quebra molas a traseira vai lá em cima e volta não sei se é normal quem puder me ajudar eu agradeço.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Re: Suspençao traseira da caravan 87 comodoro
Ulisses R escreveu:Olá pessoal!! sou novo aqui no forum e tô com uma duvida , eu troquei os amortecedores traseiros da caravan 87 comodoro era monroe e eu coloquei cofap e eu achei que ficou macia de mais ou seria flexivel de mais , sei que ao passar no quebra molas a traseira vai lá em cima e volta não sei se é normal quem puder me ajudar eu agradeço.
Será que você não colocou os amortecedores traseiros de OPALA ao invés dos de caravan? Pelo menos no catálogo de peças, o amortecedor traseiro do opala tem calibração diferente dos de caravan. Eu acho pouco provável (mas possível) que os fabricantes do mercado paralelo estejam vendendo como sendo a mesma peça para ambas as aplicações.
Qual o histórico das molas traseiras? Você comprou o carro recentemente e as molas traseiras já estavam no carro?
Ulisses R- Opaleiro
Ola meu amigo obrigado por responder , os amortecedores que eu comprei foi cofap e na caixa estava escrito opala e caravan e a respeito das molas ja estavam na caravan e eu olhei as molas e parece que tem uma mola dentro da outra é normal isso ou esta errado ?
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
vixe...
entao, os amortecedores pra opala e caravan sao diferentes, pois o peso eh diferente... e eu nunca vi uma mola dentro da outra O.o
opala4cc- Moderador
Ulisses R escreveu:Ola meu amigo obrigado por responder , os amortecedores que eu comprei foi cofap e na caixa estava escrito opala e caravan e a respeito das molas ja estavam na caravan e eu olhei as molas e parece que tem uma mola dentro da outra é normal isso ou esta errado ?
As molas traseiras da caravan são diferentes das molas traseiras do opala pelo catálogo de peças. Porém, eu não sei dizer se o mercado paralelo incorporou um modelo no outro para corte de custos, tanto para amortecedor quanto para molas. O correto seria a caravan ter molas e amortecedores traseiros diferentes dos opalas também para a Monroe, para a Cofap, etc..., pois a caravan é um utilitário, cuja traseira foi feita para levar carga. Faz parte... Mercadoparalelo é mercado paralelo.
Mas mesmo assim, compre molas traseiras novas, pois não é normal mola dentro de outra. Isso é gambiarra. Melhor ainda se você comprar os amortecedores pressurizados, do tipo turbo-gás, que equiparam os carros de 1988 a 1992. O comportamento do carro fica MUITO MELHOR.
Para sua caravan, as molas têm um lista marrom + 1 a 3 brancas ou então, se molas reforçadas, uma lista vermelha + 1 a 3 brancas (neste caso, usar com isolador GM 94608781).
Se as molas estiverem cansadas, não vai adiantar colocar amortecedores novos.
Tá com cara de ser amortecedor muito macio.
A COFAP pede para movimentar com a mão várias vezes o amortecedor antes de instalar para remover bolhas pelo tempo de estocagem.
opala4cc- Moderador
Thiago Thunderblue escreveu:vixe...
Sim e não. Isso depende se é 4 ou 6 cilindros, se tem ar condicionado, se tem transmissão automática, se é caravan ou opala, se usa amortecedor pressurizado, etc... Uma "suruba" que o mercado paralelo jamais manteria igual por questões de racionalização de custo.
É uma mola só:
opala4cc- Moderador
adpachec escreveu:Ulisses R escreveu:Olá pessoal!! sou novo aqui no forum e tô com uma duvida , eu troquei os amortecedores traseiros da caravan 87 comodoro era monroe e eu coloquei cofap e eu achei que ficou macia de mais ou seria flexivel de mais , sei que ao passar no quebra molas a traseira vai lá em cima e volta não sei se é normal quem puder me ajudar eu agradeço.
Isso. Bem lembrado. Tem de escorvar os amortecedores antes de colocar no carro.
Mas esses amortecedores a óleo (os não-pressurizados) que estão fazendo por aí estão uma porcaria (linha SPA).
Escorvar não lembrava o nome.
http://www.affinia1.com.br/newsletter/newsletter.php?m=Nakata&c=11
Ulisses R- Opaleiro
Galera obrigado pelas informações vou colocar molas novas para ver se melhora
