Boa noite amigos procurei um tópico e n achei então criei esse para ver se alguém me ajuda, hoje sai com a minha caravan e ela simplismente desligou e n liga já olhei a bobina a caixa de ignição eletronica, o distribuidor e o rotor ele n da partida giro a chave e nem a luz da bateria liga, fiz ligação do positivo da bateria na bobina e n deu nada, oq pode ser?
Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Preciso de Ajuda
Victor Carizzio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Preciso de Ajuda
Re: Preciso de Ajuda
Multímetro...........
Vai precisar ver se chega correntes as partes.
Mas antes olhe o fio pós chave no motor de arranque se chega corrente ou ele se soltou, fusível, meça se tem corrente na bobina e todo o resto.
Se não for ali o problema vai ter que checar parte por parte.
Começando a bateria, indo a caixa de fusíveis, chave de ignição e tudo mais.
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Victor, boa tarde!!!
Uma vez aconteceu algo parecido comigo, no meu caso foi o "conector" que fica junto a coluna da direção que havia se soltado.
Abraço, e boa sorte com o Opalão....
Isso Willians foi o comutador coloquei ele e n e voltou avdar partida mais ainda falta algo pq ele da a partida e n pega como se a chave estivesse desligada ;/
