Gostaria de saber aonde fica o sensor de temperatura do Opala?
Estou precisando tambem do manual do 75/76/77 para copiar os dados da caixa de fusivel, alguem tem?
Ps.: Estou perguntando do sensor porque o meu parece ter vindo sem...
abraço
Há 81 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida escreveu:Tião, fica no cabeçote, quase atrás do carburador.Tem que estar ali, senão vazaria toda água, deve estar desligado ou então com defeito.
Jean Bida escreveu:Tião , tem um fio ligado nele, está certinho.Na terceira foto como disse o Muller...
Müller escreveu:Na terceira foto, o sensor tá logo abaixo e à direita do respiro do cárter, entre os 2° e 3º parafusos do cabeçote!
odacir_z escreveu:Então aproveitando a duvida... e no motor 6cil ? onde fica este bendito sensor? por acaso ficaria na mesma posição ai do 4cil. ?
odacir_z escreveu:Eu pdoeria ler esta informção de temperatura da agua se colocar este sensor em outra posição diferente desta original?
tenho o motr da silverado, e não tenho este sensor, mas eu poderia comprar um e instalar em outra localização do motor?
ja que em meu motor onde estaria este sensor eu tenho um parafuso do coletor.
alediplomata escreveu:Proximo do sensor de temperatura da injeçao tem um outro sensor pequeno com um chapelzinho na ponta dele onde e ligado o fio que manda a informaçao da temperatura para o painel pois a silverado nao pega essa informaçao do modulo e sim de um sistema independente.
toretto escreveu:bom galera, desculpe reavivar o topico. mais estou com um probleminha!!
meu sensor de temperatura nao esta marcando, o ponteiro nao mexe. li e reli na net muita coisa e estou achando muito estranho. achei onde fica o sensor de temperatura, so que dele so sai um fio , so que tem outro sensor parecido com ele do outro lado do motor, perto da vareta do oleo. fiquei confuso, é isso mesmo ou fiseram alguma coisa no carro?? sai um fio de cada sensor desses!!
Valeu!!
Palao75 escreveu:Tiao se precisar de ajuda na eletrica me addd no MSN ou manda email para caiofsc@hotmail.com. É dificil mas eu refiz a eletrica inteira do meu, o problema é que os nossos 75-79 eu nao fui capaz de achar o esquema eletrico entao fui usando os esquemas até 74 e a tampinha dos fusiveis ajudo bastante tb!!
