Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Aldo Raduenz Junior
Motor de arranque fraco
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Olá, estou tendo problemas com meu motor de arranque, se desligar meu carro e tentar ligar em seguida ele fica parecendo que ele tá fazendo força para ligar, mas nao liga, até ele ficar cada vez mais fraco. Ajustamos o ponto em 8 graus mas o problema persiste. o que pode ser isso?
- Número de Mensagens : 8157
Re: Motor de arranque fraco
Contatos já verificou?
Já olhou a carga da bateria, coloque um multímetro em 20 volts nela e peça para ligar o carro, ela não pode cair a tensão abaixo de 10 volts.
Aí pode ser bateria ou alternador.
Se não é nada disto pode ser escova do arranque, fiação pós chave (mal contato) e até bobina/módulo em curto (se o arranque possui um fio para a bobina).
Ela (bobina) esquenta muito?
adpachec, acabei de testar agora tirando o cabo de velas e funcionou..... o motor de arranque gira normal. se colocar de novo ele gira pesado de novo... significaria que ele está com ponto muito avançado, que também não é...... está em 8 graus.
será que estou com algum problema no cabeçote?????
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Manutenção do motor de arranque é barato, mande fazer! Mas olhe o cabo terra se esta conectado a lata. e o cabo terra do motor!
bom mas acho que neste caso não é motor de arranque, porque sem o cabo da bobina para o rotor ele funciona sem ficar fraco
Aldo Raduenz Junior escreveu:bom mas acho que neste caso não é motor de arranque, porque sem o cabo da bobina para o rotor ele funciona sem ficar fraco
Desconecte o positivo que sai do arranque a bobina e tente ligar o motor.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Aldo, tenho um amigo que tem um 6cc e estava com problema parecido.
Acreditem se quiserem, mas era folga do rolamento do distribuidor, fazendo ele ficar doido e adiantando o ponto as vezes. Como você disse que sem o cabo da bobina ele gira bem e o ponto não está adiantado, deve ser mesmo o distribuidor.
Se atrasar o ponto ele pega, mas depois vai verificar e ter que adiantar de novo... Foi o que aconteceu com o do meu amigo.
Tire a tampa e veja se tem muita folga no eixo, mas cuidado que pode ter folga no inferior também( melhor era tirar ele fora).
Depois avisa a galera se era isso mesmo.
Abcs
Abcs
Olá, o eixo do distribuidor está com pouca folga...
ADPACHEC, ao fazer isso reduziu o problema, o motor de arranque parece que gira melhor!!! e o motor pega.
o que pode ser???
o que pode ser???
Aldo Raduenz Junior escreveu:Olá, o eixo do distribuidor está com pouca folga...
o que pode ser???
O fio do arranque a bobina?
Tente conseguir outra bobina para teste pode ser ela....ou o módulo se é ignição eletrônica.
Mas antes tente atrasar um pouco o ponto agora.
E olhe se a aranha do distribuidor não está solta.
Tem um pino de trava em um dos lados, olhe se não está saindo.
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Poe um rele auxiliar..
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Vi que vc está se baseando bastante no ponto. Será que você não está com uma polia "mentirosa"?
A minha polia do vira não bate a marquinha com o PMS (Ponto Máximo Superior) do primeiro cilindro.
O meu motor de arranque, eu mesmo fiz em casa, arranquei ele, limpei e troquei as escovas e reapertei os fios que estavam meio folgados, ficou outro! Para mexer, dei uma fuçada aqui no forum.
Hoje à(s) 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
