por gilmareu Qua 16 Ago - 7:41:38
onivaldo.gm escreveu:se o alarme ja destrava as 4 portas . só instalar a trava na porta do motorista...e uma centralina para controlar o pulso trava/destrva...baratim e facil demais isso
O meu é isso mesmo, as 3 portas são "escravas" da porta do motorista, não existe módulo. Aí só colocar uma trava genérica de 2 fios que ainda é uns 10 centavos mais barata que a de 5 fios (rsrs).
Uma centralina genérica para receber o sinal do Positron e boa.
Qualquer hora eu me enfezo e coloco o módulo de subida de vidros também, rsrs
Na época meus vidros estavam ruins, subiam muito devagar e o eletricista falou qeu se colocasse o módulo ia dar problemas com o alarme.
Só subia direito o lado do motorista, aí fiz uma limpeza, troquei as canaletas e resolveu em duas portas, na que não teve jeito eu instalei um motor mabuchi com flange para Opala. Agora tá no jeito de por o módulo de vidros.
