vamos ao preço d cada pç
casco do diferencial entre 600 e 800 reais
pontas de eixo entre 500 a 800 reais (2)
caixa satelete entre 250 e 500 reais ( alta ou baixa)
relaçao 3.90-4.10-4.27 de 500 a 65 reais usada ou 900 nova
relaçao 3.73 650 reais usada ou nova 900 reais
relaçao 3.54 650 reais usada ou nova 900 reais
relaçao 3.30 800 usada ou nova 900
relaçao 3.07 ou 2.86 nova 1400 reais
rolamento do pinhao grande e pequeno 100 reais cada 1°linha
rolamento lateral da coroa 100 reais cada 1° linha
rolamento ponta de eixo 90 reais cada 1° linha
retentor da carcaça 30 reais cada (2)
retentor do pinhao 60 reais
chapa que prende a ponta de eixo 50 reais (2)
anel trava do rolamento da ponta de eixo 20 (2)
tampa do diferencial 70 reais
junta da tampa 15 reais
luva do pinhao 120 reais
jateamento das pçs ( casco e pontas) 150 reais
adaptaçao para opala entre 450 e 800 reais
montagem e regulagem entre 450 e 800 reais
*pontas 19 estrias e rolamentos para as msm
*pontas 30 estrias o jogo fica entre 600 e 800 reais ( se achar pra vnd)
*caixa satelete pra ponta estria fina tbm muda, no diametro ond passa a ponta e onde vai o rolamento, pois o msm é igual aos de s10 ranger, o preço dele nao muda com relaçao ao da antiga
*rolamento da ponta de eixo 30 estrias,, 350 reais cada conjunto de rolamentos, mais 70 cada retentor e 80 cada chapa q prende a ponta
*existem 2 tamanhos de eixo maverick, fase 1 com 142cm e fase 2 com 146cm, pontas com 67/72 e 69/74 essa se precisar nao é facil de achar com 30 e 19 estrias
*Preços podem mudar muito para cada regiao, mas basicamente é isso q gasta,se alguem tiver algo a completar posta ae, conforme for sobrando tempo vou postando fotos das peçs e suas diferenças
Nao existe nenhum carcaça d dana 44 q seja igual maverick, montada ou desmontada, oq pode ser feito é corta casco d outros danas e usar as pontas do maverick
