Prezados, bom dia.
Já começo pedindo desculpas se já existe esse tópico, porém nao achei.
Estou com problemas no meu carburador 228 DFV com vazamento de gasolina na aste de aceleração rápida.
Ela tem uma mola por cima, atravessa pra baixo e é ligada a borboleta.
O tunel que passa a haste tem um revestimento de plástico, um caninho.
Na parte de cima dela, fica dentro da cuba, ou seja, ela pode estar transbordando ou a cede da aste com folga ocasionando o vazamento na base do carburador.
Preciso de discas como resolver esse problema.
