Após meu carro quebrar algo no câmbio/caixa e o mesmo parar de dar ré,
abri o câmbio/caixa e para minha surpresa estava tudo ok, com exceção de uma trava.
Mesmo fazendo a desmontagem com o maior cuidado mais uma trava foi quebrada.
Comprei algumas travas aqui na minha cidade que não servem nem para lixo, alguém
tem ideia de uma loja ou particular que tenha essas travas?
Segue imagem de modelo.
Obrigado Pessoal.
