por pacato Ter 23 Fev - 17:21:35
Na verdade, não existe reparação de carroceria sem que seja usado massa. O que ocorre, no entanto, é que, em um serviço mal feito, usa-se a massa para tampar "buracos" e não simplesmente para dar acabamento como deveria ser. Creio eu, que mesmo que se use massa para maquiar as imperfeições, fazendo um serviço bem feito ao lixar, aplicar a pintura e tal, fica imperceptível para a maioria das pessoas (existem uns camaradas aí que tem olho clínico e veem massa de longe. Usando o tato fica mais fácil perceber). O problema é que a médio e longo prazo, essas imperfeições necessariamente vão ficar mais nítidas e passa-se a ter a noção mais exata da diferença do uso indiscriminado de massa na preparação para a pintura. Esse serviço mal feito é mais rápido e às vezes usado por maus-caracteres para dar um visual no carro e vender gato por lebre. É só um paliativo. Nos carros pretos é mais perceptível, pois o preto, apesar de muito bonito, é uma cor meio ingrata, já que qualquer imperfeição fica mais evidente. Meu carro está em fase de restauração. Devido às suas características, eu vou manter a cor original, mas, inicialmente, eu queria um opala preto. Acho muito bacana. Aconselho vc a definir um projeto: vai reformar ou restaurar o carro. Aí o resultado vai depender do seu desejo, dos profissionais que vão realizar a empreitada e, principalmente, do seu bolso. Lembrando que quanto melhor de estrutura, em tese, melhor o carro vai ficar.
