Última edição por Cara79van em Seg 9 maio - 10:25:58, editado 1 vez(es)
Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
Cara79van
CAMISA DO PISTÃO
Cara79van- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
CAMISA DO PISTÃO
dae galera, resolvi tirar o cabeçote da caravan por que não tava puxando direito, pra trocar a junta, mas quando tirei o cabeçote as borda das camisa tinha relevo e tinha oleo nos pistões, o que tenho q fazer agora? normal não é?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: CAMISA DO PISTÃO
Pode retificar todo o motor, ou trocar a junta e ir usando assim mesmo.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Anéis e/ou guias de válvulas..
Cara79van- Opaleiro
mas se eu continuar andando assim o que acontece? por que mandei fazer o motor completo, não faz muito tempo, esse poco tempo em q andei, algumas vezes falhou de apagar o carro, mas logo depois andava de boa... e pedi pro mecanico quando foi feito o motor pra da um trato no cabeçote (gasolina), acabei de medir aqui ta com 77,00 mm, e com os pistão reto não fica muito taxadão?
Última edição por Cara79van em Seg 7 Mar - 7:23:43, editado 1 vez(es)
FR1974- Opaleiro
Esse motor precisa ser verificado novamente.. não é normal esse tanto de óleo descendo. Leve em consideração que infelizmente existem maus profissionais.
Vc reclama do seu motor "não estar puxando direito" ... esse óleo é a causa
As vezes virou anel, desgaste prematuro do cilindro/pistão, o cabeçote pode não ter sido feito como deveria ficando com as guias folgadas, aliadas ao retentor ressecado.. essas são algumas das variáveis...
Não continue com o motor assim, ele só tende a piorar, até parar.. se há problema deve ser corrigido.
Cara79van- Opaleiro
puts amigo, nao me diga isso, ja nao chega ter ficado quase UM ano parada na mecanica com todo dinheiro em mãos pra reposiçao das peças... em cidade pequena tem q se ariscar com os ''mecanicos'' que tem aqui, é foda... o jeito é monta em casa kkk
abrss
abrss
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Se vc conhecer alguem de uma retifica por ai de confiança, peça pro cara la medir a camisa com o subito para ver se o desgaste esta nela ou no pistão.
Comigo aconteceu uma coisa semelhante, no meu monza 2.0 refiz o motor todo, pistão na medida std e bloco tb, montei o motor e com pouco tempo começou a falhar e fumar....tirei o cabeçote e pedi pro cara da retifica medir os cilindros e pra minha surpresa estavam boas e incrivelmente (vcs podem até não acreditar) o pistão encolheu ficando folgado na camisa, resultado comprei pistões da mesma medida std e coloquei e ta até hj rodando e isso faz um bom tempo e muitos km rodados.
Não sei se isso chegou a acontecer com vc....
Valeu e boa sorte.
Valeu e boa sorte.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Esse relevo no topo da camisa é normal,pois é a area que o anel não chega a passar,mas esse oléo não é normal não.
Retífica é foda,eu retifiquei o meu a 4 meses e começou a dar uma fumada quando liga,com certeza a retifica não fez as guias de valvula,logo vou precisar mexer
FR1974- Opaleiro
É amigo, é triste, mas é a realidade.. pode ver que todos os comentários partem pra esse lado
As camisas parecem boas, da pra ver as marcas de brunimento ainda...
mas esse oleo aí não pode não... eu começaria olhando o mais barato: cabeçote...
NÃO TENHO MSN!!!!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Mas se a junta estava ruim, pode ter passado óleo também...
[]'s
[]'s
FR1974- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:Mas se a junta estava ruim, pode ter passado óleo também...
[]'s
Difícil.
Geralmente é na água o problema, quando queima a junta.
Cara79van- Opaleiro
agora to sem tempo pra mexer direto nela, vou trocar o cabeçote pegar um mais ''original'', quando montar volto aqui pra dizer como ficou... abrss
