por felipeleox Dom 24 Fev - 11:28:21
Desde Dezembro o ponteiro de temperatura começou a marcar mais próximo do vermelho. Achei muito estranho estar aquecendo pois o líquido de arrefecimento havia sido trocado a 2 meses, válvula termostática trocada a menos de 3 anos, colmeia do radiador também nova com menos de 3 anos.
Pelo "tato", a temperatura estava normal, termostatica abrindo após alguns minutos de funcionamento do motor, consumo de combustível normal... Então decidi seguir a dica do
opala4cc e comprei um termômetro com "mira laser".
Era para ter chego dia 15 de janeiro, mas nossos queridos correios perderam a encomenda e tive que esperar até dia 12 de fevereiro para o ML cancelar a compra e me devolver o dinheiro. Comprei outro e chegou nesta semana.Mas vamos aos valores encontrados:
Aparentemente, está tudo normal, levando em conta que a termostática abre em 75°C, mesmo com o erro de medição que o termometro pode apresentar.
Inclusive medi também o motor e radiador do Corolla 2003 do meu pai, aquele é certeza que está tudo em ordem, e as temperaturas encontradas foram parecidas.
Rodo uma média de 150 a 200km/mês com o Opala, geralmente o ponteiro vai quase no vermelho e pouco depois fica variando entre o primeiro e segundo traço acima do meio. Pelo menos agora não vou ficar tão preocupado em andar com ele assim mesmo, por enquanto.
Acho que problema deve estar no cebolão que mede a temperatura da água do bloco, ou no próprio painel do carro.
Futuramente vou trocar o cebolão e trago aqui o resultado.
