boa madru galera sou novo aki estou querendo adaptar o painel do opala 1988 no opala 1981 por causa do contagiro no painel gostaria de saber como instalo ele como faço ele mostra os rpm do motor visto q no 81 n tem nenhum condensador de sinal tr-rpm
Há 69 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
adptaçao painel opala 1988 no opala 1981
Davine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/03/2016
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Re: adptaçao painel opala 1988 no opala 1981
se seu único objetivo é mostrar obter um conta giros, não precisa necessariamente trocar o painel por um mais novo. Eu por exemplo peguei meu 82 e ele não tinha nem conta giros nem relogio, ai fui atrás e consegui um contagiros específico dos 81-84, ele funciona ligado na bobina direto.
Só tome cuidado, se o Opala é 4cc o contagiros marca até 6mil, se for 6cc marca até 7mil. Se colocar errado ele não fará a leitura correta.
Se desejar, depois posto foto ou vídeo do meu funcionando.
Davine- Opaleiro
como seria esse funcionamento ligado direto na bobina?
Del Rey L 1990
tem um fio que sai do conta giros, e ele é ligado no polo negativo da bobina de ignição, é por ali que a leitura é feita e mostrada pelo ponteiro.
aqui tem um exemplo de painel com conta giros 4cc 81-84, mas o preço está muito alto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742990366-painel-velocimetro-opala-caravan-ss-conta-giros-_JM
felipeleox escreveu:
nao amigo....ambos motores marcam 6mil giros tanto o 4cil como o 6cil
os q marcam 7mil giros sao os 250-S
Del Rey L 1990
vivendo e aprendendo rs
pensei que 7mil valia para todos os 6
felipeleox escreveu:vivendo e aprendendo rs
kkkkk tranquilo
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
