Salve opaleiros, hj troquei o meu diplo 89 + grana por outro diplo 89 só que em elhor estado. Carro ta muito bom pra andar e bonitão. Só q agora a noite fui ver as duas portas do lado passageiro não sobem o pino de trava por nada. Tentei abrir com chave, com o carro ligado, abrindo todas as travas, vidros abaixados, entre outros mas não abre, alguém poderia saber oq se passa ai?
Rubão6cc (15351) | ||||
Portas do lado passageiro não destravam.
edisson02- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Re: Portas do lado passageiro não destravam.
Deve ser problema na Trava eletrica bom e desmontar e revisar.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Se não abre nem com chave, pode ter escapado umas hastas que vão dentro da porta que vão da fechadura até a maçaneta interna e da trava elétrica até a maçaneta.
Só desmontando a porta para ver o que tá rolando.
A moldura porta é presa por grampos de pressão, mas antes tem que tirar o encosto de braço, tem dois parafusos da parte debaixo e tb soltar as molduras da maçaneta, encaixadas sob pressão.
Depois, só desencaixar as luzes de cortesia das portas e puxar a moldura da porta para cima.
edisson02- Opaleiro
Amanhã vou olhar por dentro. Mas o pino não sobe saca ta duro.
alissonfcg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 78
Data de inscrição : 09/11/2015
Esse vídeo pode te ajudar, usei como base para arrumar minhas travas.
https://www.youtube.com/watch?v=U7JEyqp1PVQ
Boa sorte!
Boa sorte!
