Antes de começar o problema o carro começou a falhar quando eu andava, ele simplesmente não tinha força para arrancar e andava engasgando demais. Removi o carburador, limpei, troquei as juntas, válvula de máxima e troquei o diafragma. O carro ficou perfeito! Voltou a ter o folego de um 6cc! Porém....... Toda vez que vou dar partida o carro dá excesso.. Ele demora pra pegar e quando pega fica engasgando e falhando até queimar o combustível em excesso, e sobe um cheiro de gasolina dos INFERNO. Depois de uns 30 segundos volta ao normal! Já regulei a boia e a agulha é nova! O nível está certo com uma arruela. O que pode ser?? Quando esquenta o problema diminui um pouco...
Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
2 participantes
Carburador 3E dando excesso na Partida..
Zanesco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 20/11/2015
Re: Carburador 3E dando excesso na Partida..
Olá Zanesco !
tem que conferir boia e agulha....
(quando você para o carro ainda tem pressão no sistema de alimentação se a boi estivar transbordando da que vem o combustível ....)
As peças que você trocou são original Brosol ? Por que paralela ....é complicado ...
Zanesco- Opaleiro
Boia e agulha originais Brosol! As juntas foram de uma marca krater.. Na minha cidade é difícil achar produtos para nossas maquinas, quem dirá produtos de qualidade...
