Peguei estrada com o meu Opala sábado e notei que em alta ele começa a cortar acima dos 100 Km/h. É um 151-S, então está com a famosa/famigerada 446. Pode ser ponto??
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Lukaoneves
Meu opala está falhando em alta. Dicas do que pode ser.
Lukaoneves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 272
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro 1978
Cilindros : 4cil 151-S
Data de inscrição : 27/08/2009
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Se está tudo em ordem com o bura, checa o avanço do distribuidor se está funcionando direito.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Velas, cabos, e o filtro de combustível, o meu também falhava, troquei essas coisas começando do mais barato (filtro) e parou de falhar !
Meu carro está com a 446 a mais de um ano, e recentemente ficou 20 dias parado, andei esses fds com o carro liso e sem buracos na aceleração !
amigo meu com 151 s nao passava de 120
mexemos em tudo no 228 e nada....ponto e nada.....instalamos ignicao eletronica e nada.....
resolvi trocar o filtro e batata....estava quasse 100% obstruido.....
vc tem q ver tbem se os gicles estao ok.....gicles muito pequenos fazem o carro nao andar.....cavalo pra correr bem tem q comer bem!!!
FelipeSebben- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Data de inscrição : 19/03/2016
O carro funciona bem em baixa?
Se ele começa a "cortar" somente em alta e não engasga nem afoga pode ser a bobina que quando é exigida não dá conta de gerar o suficiente.
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Para falhar em alta, geralmente o q pode estar ocorrendo é giclagem principal q pode estar pequena, ou bomba de combustivel com pouca vazão e o filtro de combustivel obstruido.
Mas tem q verificar as velas, cabos, rotor, tampa, modulo e bobina.
Não esquece de olhar se o escapemento não esta amassado ou o filtro de ar obstruido como o amigo disse acima.
Valeu
Valeu
