ola pessoal estou querendo fazer umas bobagens....to querendo passa para tripla de weber e ai é o seguinte:
queria saber se o cabeçote do omega vai ou melhor um de opala mesmo??
estou com problemas para saber qual modulo devo utilizar para a roda fonica com bubinas de marea e se com estas bobinas precisa de um modulo só para elas??? todo lugar onde procuro me dizem que devo colocar um modo de injeçao programavel para esta funçao
e se existe alguma caixa cuja a capa seca encaixa no omega ou alguem que faz ??? ouvi dizer que a capa seca do chevette encaixa, e sera que daria certo adaptar na caixa do opala???
entao???
entao???
