Tenho dois bichões, sendo um Opala 87 Coupé, 4 CC e um 92 6CC. O motor do 6CC vive apresentando problemas. Já fiz o motor, troquei cabeçote, troquei de mecânico e de vez enquanto, o motor apresenta um problema. No Carnaval, o motor quebrou um martelinho da válvula. O mecânico informou que foi a regulagem do tucho que foi mal feita. Agora, quando saio com o carro, tem momentos que ele queima (muito) óleo. Depois para e não queima mais. Alguém já passou por esse problema? E o que é isso? Não consigo entender o motor ora queima óleo e ora não.
T+
Anderson
