Fala rapaziada opaleira, vejam bem, o meu diplo gasolina 6cc ta com um h34, tava tudo bem ate semana retrasada, quando começou uma falhadeira, a lenta não firmava, quando parava tinha que ficar levemente acelerado ja que o afogador ta desligado, ai num dia fui dar partida só virei a chave e soltei, deu a impressão que ele fez um barulho que chupou o ar SHHHHHH e ai saiu uma fumaça branca, pensei que tinha dado um curto em alguma coisa e ja peguei o extgintor kkk, ai dei partida de novo o carro ficou bom e normal de novo.. andei com ele umas 2 vezes, até que fui no posto com ele de boa e quando abasteci e fui ligar de novo... falhadeira, ai ficou uma bosta de novo, só que mais uma vez depois de 4 dias (hoje) fui dar a partida e mesma coisa barulho de ar entrando e fumaça branca sem cheiro forte, abri o capo rapidao mas nao consegui identificar daonde q vinha, e o carro ficou liso de novo a lenta. Dei uma lida em algumas coisas mas nada foi parecido com o que me ocorreu. Alguem tem uma ideia?
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Falhadeira e fumaça dentro do cofre
edisson02- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Falhadeira e fumaça dentro do cofre
Pode ser excesso ou refluxo, tenta dar uma limpada no carbura !
O H 34 quando entope a lenta no duto da figura n° 6 ele costuma vazar pelos venturis e o carro morre ou tem que deixar acelerado.
E se não pegar na partida pode gerar esta fumaça branca que é excesso que entrou em combustão.
O parafuso da lenta do opala é mais para acerto de mistura (n° 8 no desenho).
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Data de inscrição : 30/06/2013
Pode ser que tenha rompido alguma mangueira de vácuo e esteja entrando ar falso, por isso a falhadeira.
Caso a mangueira que tenha se rompido, partido ou desencaixado esteja derramando óleo sobre o escapamento, tá aí a fumaceira...
Dá uma olhada nas mangueiras que saem da tampa de válvulas e verifica se não estão partidas, ressecadas, desencaixadas e se não tem marcas de óleo encima do coletor de escapamento, logo abaixo do carburador.
Abraço
Abraço
edisson02- Opaleiro
opa jovens blz, vlw pelos comentarios, então as mangueiras estão muito boas, acredito que seja o bura mesmo que tem q ser limpo, pois a impressão que tive quando aconteceu o problema é que depois da fumaça o carro ficou bom pra andar.
