Preciso de algumas dicas, pois hoje coloquei um 446 no meu diplo, pois o solex de 20 anos atrás estava prestes a explodir conforme foto abaixo onde há um ponto de podre, não sei bem se esse seria o termo mas....tava bem ruim:
As minhas dúvidas quanto ao 446 são as seguintes:
1 - Quanto ao consumo, meu carro ta original alcool com esse carburador qual seria a média na cidade e na estrada que devo conseguir, é claro que andando de boa, pelo menos vou tentar...rssrs
2 - O acelerador ficou meio duro, pois tivemos que colocar duas molas para que no momento após acelerar ele não ficasse acelerado....isto é normal????
3 - Aparentemente ele ficou dando um pouco de falta, isto tb seria normal??? Minha bomba de combustivel, filtro, velas, bobina do gol MI, tampa de distribuidor, rotor tudo novo......Pra corrigir isso somente com bomba elétrica??? Apesar que percebi uma melhora na resposta, principalmente da primeira para segunda marcha em vista do solecão baliado.
Segue abaixo foto do 446 nos momentos finais da instalação:
Agradeço desde já pela atenção de todos.
Marcelo
